vw golf manhatan 1.8 modelo 1996 fallando
tengo una duda le medi la presion de gasolina al vw y con el motor prendido la aguja del manometro vibra muy rapido entre 38 a 42 psi le desconecte la manguera del regulador y sigue vibrando sera el regulador en mal estado o la bomba. las bujias las revise y salen negras las limpio y vuelven y se negrean. este es multipunto y con distribuidor tengo esa duda gracias por sus asesorias.
taponea el retorno o ahorcalo, con el manometro puesto sin encender el motor que alguien te prenda y apague el sw 3 veces y fijate si sigue la vibracion de la aguja del manometro porsupueto que va a ser mayor la presion pero si vibra es la bomba y si no lo hace puede ser el regulador o un inyector trabajando mal con fuga tal vez.
