VW Lupo falla en bujías?
Hola el problema de mi Lupo es que le cambié el tubo que lleva detrás del múltiple de admisión, le lave inyectores, cambié microfiltros y noté que los cablecitos que van a los inyectores algunos estaban pelados así que en algunas partes reemplace un tramo y aislé con cinta, también le puse carbuclean, a la garganta del cuerpo de aceleración prendido el motor y sin dejar de acelerar, el caso es que ahora anda fallando como si alguna bujía no trabajara ó como si no le llegara bien la corriente, ya cheque chispa en bujías desde el distribuidor y todo está bien en apariencia, cheque cables mangueras, etc. agradecería mucho me dijeran quien sepa qué hacer pues ya no se que, y el manual no trae la calibración de las bujías para checar el rango por si fuera esa la falla.
ola espero poder ayudarte me gustaria k espesifikes vien si la falla esta en algun cilindro y si es asi canbia la bujia ya k asta nuevas aveses salen malas checa tanvien el cable de la bujia y si es posible camviaselos todos no se k tipo debujias usas si es de 3 o 1 electrodo si es de3 checa k no esten puentido o este serrado algun electrodo si es 1 calibralos a 35 o40 mm espero se solucione tuproblema mi correo electronico fran.mar.57@hotmail.com para lo k se te ofresca o puedaecharles la mano.vay
Hola buen día
Antes que nada gracias por tu respuesta (foromecanicos), mira ya detecté el problema, pero el origen ó causa no, es decir el porqué y es como sigue:
Me checaron la corriente en los inyectores y el inyector número cuatro no la está recibiendo bien dice el mecánico que corriente si le pasa pero tierra no y que el problema está en la computadora. ya se checó la continuidad en los cables del inyector y los cables están bien, pero otro mecánico dice que se debe escanear para ver que indica la computadora, lo voy a llevar a ver que me dicen, ó si acaso tu me pudieras ayudar?
