Vw Sedan 93
Hola Amigos Me Llego 1 Vocho 93 Full Con La Falla Como Sino Trabajara 1 Cilindro Ya Lave Inyectores Y Cambie Bujias Cabe Recalcar Q En El Distribuidor Tenia Cinta Enredada Para Q No C Moviera El Arnes De La Pastilla M Comenta El Cliente Q Si C Llegaba A Mover El Arnesya No Arrancaba Mi Pregunta Es Estara Fallando La Pastilla Y Eso Ocasionara Q El Carro C Sienta Lento Al Acelerar Y C Jalonea O Q Podra Ser Muchas Gracias X Su Ayuda Y X Leer Y Contestar Cada 1 D Mis Preguntas
Gracias
como es como sino trabajara el cilindro 1 no tiene chispa? o como pero no has rebisado los cables de bujias taves hay esta el detalle el carbon de la tapa del distribuidor y la escobilla
Gracias
Mira yo para probar que un cilindro no este trabajando con el motor trabajando desconecto cada uno de los inyectores y si alguno al desconectar su arnes la maquina sigue funcionando igual ese piston NO TRABAJA y con respecto al conector si lo ves en mal estado cambialo para que haga bien contacto y su funcion de mandar la señal a la ecu de cada piston sea la correcta puede ser esa la falla checa y nos cuentas:)
