Vw Sedan Con Marcha Minima Inestable
buen Dia Amigos... Espero Y Alguien Pueda Ayudarme Con Problemas Que Tengo Con Un Vw Full, Estos Son Que En Marcha Minima Se Acelera Y Desacelera... Muchas Gracias...:d
hola amigo te recuerdo que para un buen diagnostico necesitamos el maximo de datos tanto del vehiculo como sintomas de falla.
Por lo general esta falla se debe a una manguera desconectada o rota esto es lo primero que debes verificar ya que una entrada de aire produce marcha minima inestable es lo mas comun si no debes verificar el actuador de marcha minima. La sonda lambda( sensor de oxigeno.) sensor de temperatura cts. Eje de la mariposa. Presion de flujo en la linea de combustible.
suerte
Es Correcto El Comentario De Mecmovil Por Le Regular Se Rompe La Maguera De El Sensor De Marcha Minima (iac), Si Esta No Esta Rota O Desconectada, Puedes Hacer Una Prueba Muy Facil Cuando El Vehiculo Este Trabajando Desconecta El Sensor Si Na Hay Variacion Puedes Lavar El Sensor Con Un Limpiador De Carburadores Y Volver A Instalarla Muchas Veces Me Ha Dado Resultado,suerte Amigo.
