vw sedan
zorro
Miembro Activo
hla tengo un problema con un sedan bocho mtor 1800 lo que pasa quue echa mucho humo negro ya rebise ino tiene nada la computadora SOLO ME GUSTARIA saber cuales son las posibles fallas de que pasa gasolina y ache humo negro si tengo el diagrama pero ya rebise ayuda por fabor o sensores y actuadores posible que agan esa falla
revisa la manguera de vacio que llega a la computadora
revisa el relay de la computadora creo que es el 30 que este trabajando bien.
checa la presion de bomba no este exedida.
checa que el diafragma del regulador de presion no este perforado y este mandando gasolina por la manguera de vacion de este al motor.
checa el sensor de oxigeno este trabajando.
jordhi
Miembro Activo
Ola yo estoy abatallando igual con un bocho 2003 no me podrías pasar el diagrama eske este as de cuenta ke konectas la válvula yak y se acelera mucho y la desconectas y se compone pero echa humo negro y ya la puse nueva y ase lo mismo
zorro
Miembro Activo
mañana tr mando la infotmasion a lo mio fue el relay de la computadora estaba perdien do corriente pero ase la misma falla que el tullo lo que boy aser es rebisar que la linia de tierra noo esten aterrisadas o algo pero primero checa ponlo a tiempo esacto de 6 grados puede que asi se le quite
#6
ayuda x favor amigos del foro
Hola de nuevo amigos kisiera saber si alguien me puede ayudar a construir un calibrador de valvulas iac y un probador de bobinas se los agradesco de ante mano y muchas gracias
