Wake Up Mensaje Obdii
Saludos Amigos Del Foro, Requiero Su Ayuda Con La Siguiente Pregunta.
He Monitoreado La Linea "k" De El Conector J1962 De Un Auto Lifan 320, El Monitoreo Del Flujo De Informacion Del Bus Le He Hecho Con Un Elm 327, Puesto En Modo De Monitoreo Todo, Usando El Comando
>at Ma
Empieso A Registrar Datos Cuando Desde El Scaner Marca:autoboss V30, Me Conecto Para Realizar Algunas Acciones De Control, Sobre Las Valvulas Del Abs.
Entre Los Datos Que El Elm327 Lee, Esta El Wake Up:
80 28 F1 06 (80 28 F1 01 3e D8) 4f
Los Parentesis Han Sido Puestos Por Mi, Para Destacar Una Cosa, Lo Que Esta Dentro Del Parentesis Tiene Toda La Estructura De Un Wake Up Independiente, Incluso El Check Sum Es El Adecuado, Pero No Entiendo Por Que Esta La Secuencia Dentro De Otra Secuencia Grande, Como La Que No Tiene Parentsis, La Cual Tambien Tiene Bien El Check Sum,
Por Que El Scanner Integra De Esta Forma Dos Secuencias????
Espero Su Cordial Atencion......
