Windstar 98 acelerada
cyberpolar
Hola amigos tengo un problema con una winstar 98 motor 3.0 se acelera cuando llega a la temperatura normal ya le cambiaron valvula iac y tps tambien se revisaron las mangueras de vacio y que no jale aire por los empaques pero el problema continua gracias por su informacion
romang77
si trae el check ingine prendido deverias de llevarlo a escanear haver si te arroja un codigo para que sete facilite mas tu diagnostico y tambien te recomiendo checar el sensor de temperatura ya que la computadora lo usa para adelantar el tiempo o atrasarlo y alli es donde se pueda acelerar si es que es poco el aceleramiento.
cuantas revoluciones es lo que se acelera? otra pregunta he trabajado en ese tipo de camioneta pero con motor 3. 8 seguro que es 3.0?
un saludo y espero te sirva mi comentario.
cyberpolar
Gracias por tu respuesta y si el motor es 3.0 y ya le hicieron el diagnostico y marcaba la valvula iac y el tps pero se le cambiaron y siguio la misma falla voy a revisar por el lado del sensor de temperatura gracias.
joanniso
debes volver a escanear, para revisar la linea de datos del motor y ver los valores que esta leyendo la computadora sobre la IAC y el TPS, la primera se mide en porcentaje, el cual no debe exceder del 30% y el TPS no debe tener una lectura mayor a 1.2 V en ralenti, revisa si trae IMRC de tipo neumático, tal vez esten reventados los diafragmas y por ahi este entrando aire, revisa la lectura del MAF el cual tampoco debe exceder de 1.5 V en baja, suerte y comenta.
cyberpolar
Gracias por sus aportes ya se soluciono el problema era el cuerpo de aceleracion tenia mucho desgaste el ahogador y por ahi jalaba aire lo cambie y se soluciono el problema.
