windstar 98 lx del df nacional
Que Tal Buen Dia, Tengo Una Ford Windstar Modelo 98 Version Lx Asientos De Lujo Cuerpo De Aceleracion De Plastico, La Falla Que Tiene Consiste En Que No Funciona El Velocimetro Del Tablero Y No Da Los Cambios, En Un Principio Pensamos Que Era El Sensor De Velocidad Que Se Encuentra Encima De Caja Por El Ducto De Escape Y Lo Cambiamos Por Uno Usado Y Lo Metimos Pero Siguio Igual, Entonces Regrese Ese Sensor Y Compre Uno Nuevo Con Las Mismas Especificaciones Y Lo Conectamos Y Siguio Igual Entonces Checo El Sensor Un Electromecanico Conectado Pero Afuera Y Si Da Las Pulsaciones Y Si Se Mueve La Aguja Pero Metemos El Sensor A La Caja Y No Da Señal Como Puedo Arreglar Eso O Es Necesario Un Ajuste De Caja O Cambiarla, Mucho Agradecere Que Me Apoyen Gracias Mi Tel 0445513442984 017225403092
Damian
Equipo Automecanico.com
Si tu transmision es similar al que se ve en esta ilustracion:
http://www.automecanico.net/11/APTE036.html
Ubica el componente # 680; [governador]; es donde se instala el sensor VSS.
Retira el conjunto del governador para que revises los engranes; asi te daras cuenta que tiene malo, lo corriges; y de pasada le das una limpiada al governador.
se me ocurre quitar la tapa del sensor de velocidad y girar las ruedas al mismo tiempo y debera girar el engrane que mueve al sensor si no es asi muy posiblemente el problema esta en el engrane que va montado en el husing de los planetarios, suerte¡
lo unico que se le hizo fue quitar el sensor y se le metio el dedo al orificio se giraron las llantas y la piña si giro como vez y los datos que me da la otra persona que me respondia no corresponden a la caja que trae ya el sensor no es de engrane sino tipo como de abs el cual ya viene de punsaciones y no de engranaje, si necesitas mas datos con gusto te los mando
