xterra 2000 v6 cuando se caliemta se bajan las revoluciones y se apaga
buen dia foreros resulta que la xterra cuando se calienta se bajan las revoluciones y se apaga cren que limpiando la valvula iac se elimine la falla porque el único código que arrojo es el p0325 circuito de sensor de detonación 1 banco 1 o sensor sencillo si alguien tiene alguna respuesta se los agradeceré de ante mano
Re: xterra 2000 v6 se apaga
Pero la falla la hace solo en ralenti o con el motor revolucionado?
Checa le la conexión (plug del MAF) mi xterra marcaba lo mismo y le compré el sensor se lo reubique y sólo era ese problema mi xterra es 2003 6 cil 3.3 suerte espero sea lo mismo
quiero comentarles que se apaga también con el motor revolucionado. también le salieron los códigos p0325 p0300 p0731 p0732 y la presión de la bomba es 44 psi
