ya no suenan las bocinas originales
buenas tardes, un problema con una caravan sport, 98, tenia un estereo y al cambiarselo le desconectaron todos los cables y ahora solo suenan dos bocinas que le pusieron de mas, pero las 8 que vienen en la camioneta ya no, cheque cable por cable y no suena ninguna, solicito su ayuda
estos vehiculos tienen un sistema algo complejo, al cambiar el estereo original por cualquier otro comercial tienes que buscar cable por cable para ir identificando cada bocina y marcar c/u , si mi memoria no me falla , al desconectar el original tiene dos conectores, en uno van la corriente para el aparato, la tierra y las corrientes para iluminacion y la memoria de el aparato.
y en el otro conector van todos los cables de las bocinas,lo que yo he aplicado en estos casos es lo siguiente tomo la punta de uno de estos cables la coloco en el extremo de una pila de esas que se usan para los controles remotos de las TV(AA O AAA) y despues en el otro extrmo de la pila voy rozando levemente el resto de los cables uno por uno y en el que se oiga ruido en la bocina quiere decir que esos dos cables van a la bocina que se escucho el ruido los marcas y continuas el mismo procedimiento con el resto de los cables. espero haber sido explicito y no aburrido ah que sea de provecho este comentario.:)
ya checamos todos los cables, y ninguno da señal de vida, pero si al estereo le conectamos bocinas adicionales si suenan, el problema esta con las que trae la camioneta, seguiremos checando, si no la llevare donde un experto para que el lo haga y ver que nos falto conectar, gracias
este tipo de camionetas traen un sistema de sonido integrado lo que quiere decir que tal ves la razon por las que no suenan esque aun estan conectadas al amplificador original es un cuadrito de metal que esta justo en el compartimento del estereo tienes que buscarlo e intentar panerle corriente para que encienda y asi podras chekear las bocinas originales suerte espero aberte dado un tip saludos
jajajajaja, disculpa la risa, pero ese cuadro ya se lo quite porque no sabia para que sirve, lo tratare de conectar y te comento que paso con ello, gracias.
