el detalle de esta troca es que descarga la bateria por conpleto en unas tres horas, ya le canviaron el alternador, la bateria, la marcha y el distribuidor (todo esto lo hisieron en otros talleres) lo curioso es que al checar por un corto ,no presenta ninguno ,creo que este lo presenta po cortos periodos ,si alguien ha tenido este problema favor de echarme la mano ...grasias
hola! te has fijado que tu switch de ignicion cierre correctamente? porque al parecer queda abierto y es por eso que te drena la batterya. bueno eso sucede con muchos autos hay veces lo pasamos por alto nos vamos hacia lo mas comun. checalo puede estar flojo ok?.
ya cheque el swich y esta bien paro al escanear la troca me salen los sensores ckp y cam ...cres que este sea el problema ...asta donde yo se estos sensores no presentan este tipo de fallas...
oye chipres51 esto es lo que yo hice una vez, cuando tuve un problema asi.
quite el fusible del radio y de las luces interiores que prenden con las puertas.
desconecte un borne de la bateria y entre el bone de bateria y la terminal puse un foco probador 12v.
si te prende el foco hay una descarga y de ahi empiezas a buscar la razon de la descarga.
puedes ir desconectando fusibles, focos, alternador,etc asta que se apague el foco, claro con sw. apagado.
haber si te sirve.
bien dicho ..eso ya hise pero saves.. hay 4 fusibles o sircuitos que me asen prender la lanpara ..son ..brekas..luz interior..seguros elec..el.cable del alternador.....al desconectar cada uno la lanpara sigue prendida ..pero al desconectar todos juntos se elimina el problema osea se apaga la lanpara...estoy casi por descubrir el detalle pero me ba a tomar mas tienpo ..ahi luego les digo que es
