ZAFIRA Presion de Aceite RARA
Hola, colegas saludos, alguien podria ayudarme, con este problema, llego al taller donde trabajo una ZAFIRA 2005 2.2 haciendo ruido en la parte de la distribusion, solo cuando tenia un rato de uso, cheke presion de aceite en frio me dio 6 kg despues de media hora trabajando en relenti bajo a 4kg. ok hasta alli, la saque a dar una buelta como de 1 km.y se bajo a 2 kg. y luego en cada alto a 1 kg. y hasta 0 kg. y era cuando empesaba a sonar la distribusion el caso es que cambie BOMBA DE ACEITE Y KIT DE DISTRIBUSION COMPLETO y sigue igual, lo RARO es que si se apaga por UN minuto y se enciende otra vez la presion se restablese a 4 kg. No quisiera desarmar el motor hasta estar seguro de que es totalmente necesareo, espero sus consejos gracias.
chequeas el filtro de aceite si se bloquea por suciedad no deja pasar el aceite, fíjate en el color del aceite, o puedes tener desgaste en una concha, habla con el cliente y pregunta desde cuando presenta la falla para poder diagnosticar el problema
Hola, una disculpa colegas por la tardanza al contestar, aqui les tengo la solucion al problema de PRESION DE ACEITE RARA, lo que no les conte de principio es que este auto siempre havia usado aceite "SINTETICO" no se si ha ustedes les ha pasado que al destapar un motor que siempre ha usado aceite "SINTETICO" tiene mucho depocito de carbón y la cabeza costras de carbón. Este fue mi caso el carter tenia como una pulgada de este carbón apezar de que lo limpie y lave el motor, fue necesareo hacerle CUATRO cambios de aceite y filtro para que la presion del aceite se estavilizara. el problema del ruido en la DISTRIBUCION por otra parte fue la calidad del tensor de la cadena el resorte era muy devil y tuve que poner el ORIGINAL tambien nos dimos cuenta que es muy importante poner la especificacion de ACEITE QUE CORRESPONDE ACADA MOTOR EN MI CASO 5W 30
MUCHAS GRACIAS A LOS QUE RESPONDIERON A ESTE TEMA Y ATODOS LOS QUE LO VISITARON en general a todo el foro saludos.
