ZAFIRA Presion de Aceite RARA
Hola, colegas saludos, alguien podria ayudarme, con este problema, llego al taller donde trabajo una ZAFIRA 2005 2.2 haciendo ruido en la parte de la distribusion, solo cuando tenia un rato de uso, cheke presion de aceite en frio me dio 6 kg despues de media hora trabajando en relenti bajo a 4kg. ok hasta alli, la saque a dar una buelta como de 1 km.y se bajo a 2 kg. y luego en cada alto a 1 kg. y hasta 0 kg. y era cuando empesaba a sonar la distribusion el caso es que cambie BOMBA DE ACEITE Y KIT DE DISTRIBUSION COMPLETO y sigue igual, lo RARO es que si se apaga por UN minuto y se enciende otra vez la presion se restablese a 4 kg. No quisiera desarmar el motor hasta estar seguro de que es totalmente necesareo, espero sus consejos gracias.
