ZX 300 en la union de cardan transmision hay juego
Gracias Carlos , Alfredo.
Segui sus consejos para comprobar si habia juego y efectivamente, encontré que en la union de cardan-transmision hay juego, no es algo muy notable pero, moviendo el cardan fuertemente hacia un lado y otro ¡¡Si!! hay un poco de juego en comparación con el diferencial que no se mueve nada, éste podria ser el problema? no tiene que haber absolutamente nada de movimiento en el estriado?, éste pequeño juego seria el causante de tal vibracion?, verdaderamente les agradeceria sus comentarios, porque no veo daño alguno en el cardan, soporte central ó cruzetas. Saludos.
Re: ZX 300 cardan transmision
Buenas Tardes..lo Unico Que Yo Quisiera Agregar Es Que Un Poco De Atencion En Las Cruzetas Que No Rocen En Otro Metal, Y Preguntale Al Dueno Del Carro Que Fue Lo Que Cambio Si Esa Tranmision Es Del ,si Hizo Ese Cambio , Tienes Que Buscar La
Punta De Esa Flecha Y Entonces Si Mandar Cortar Y Instalar
La Otra Punta Y Hacer Todos Los Ajustes, Si Ese Fuera El
Caso .
Feliz Navidad.
En la parte de la transmision donde entra el yugo estriado, que es la cola de la trans. lleva un buje de bronce justo despues del reten de aceite, podria tener desgaste y causar la vibracion, aunque seria un caso raro porque este buje no es comun que se desgaste tanto a menos que la flecha cabecee.
Amigos del foro, por fin encontré la causa de la vibracion, era la segunda seccion de la flecha cardan, que aunque no era muy notable a simple vista habia una pequeña oscilacion y esto era suficiente para hacer vibrar toda la carroceria al superar los 60KPH. Encontre un cardan usado y entre el mio y este armé uno que disminuyo en un 80% la vibracion. para corregir por completo el problema tendria que comprar uno nuevo pero ya esta descontinuado y ni en la agencia lo tienen. Ustedes creen que daria resultado mandar hacer uno de una sola pieza con cruzetas universales sin correr el riesgo de dañar la caja o el diferencial? muchas gracias por sus consejos feliz año nuevo.
llevalo a un torno y ahi te lo revisan para que no este desbalanceado y si te queda bien como comentas con las crucetas universal
lo unico que tienes que hacer es llevarla al torno para que te la balance y quede 100% derecha
