ayuda porfavor dart dodge se jalonea
stefanoblack
Hola q tal tengo un carro Dart dodge 6 cilindros modelo 79 y lo hee llevado con varios mecanicos y electricos que nomas me an echo gasta dinero tengo un problema con mi carro que se empiesa a jalonear asta apagarse le doy marcha y no arranca luego tengo q esperar un poco para q vuelva arrancar e notado q la bobina de arranque se exede de caliente cuando pasa eso de q se jalonea y se apaga entre mecanicos y electricos le an cambiado el alternador ,la bateria el modulo de encendido la bobina la resistencia externa la bomba de gasolina la tapa y el rotor del encendido y nada sigue igual antes tardava 20 minutos para enpesar a fallar y ahora solo con encenderlo se calienta demasiado la bobina espero y m puedan ayudar gracias
francisco2
[no ha hecho pruebas para saber la causa de que se mata si es por chispa o , los disque mecánicos nomas se sueltan cambiando piezas a lo sonzo, sin haber diagnosticado la causa de que se apaga
xico
bueno eso si todavia no nos ha dicho si hay ausencia de chispa cuando se apaga
