En algunas marcas de vehículos traen información en las tapaderas de los fusibles,,,o checa fusible por fusible...si todo esta bien ..hay. Que buscar. Diagrama..los toyotas tienen un modulo o. Pastilla encima. Del coil ese puede ser el problema checa si llega corriente y salida de la misma ..
