Hola tengo un problema con una Ford scape 2005, al arrancarla en las mañanas o bien cuando está fria, falla como que sólo trabajaran 3, cilindros. A los 6, minutos empareja y funciona bien durante todo el día, y vuelve el fallón al día siguiente.
El escaner no dá ningun código, luz de check apagada; a continuación lo que le he cambiado.
Bobinas originales
Sellos de la admisión
Válvula IAC
Coolant sensor
Bujías
TPS
Relays de la caja de fusibles.
Y sigue igual, sospecho de la computadora, per porqué empareja y trabaja bien cuando calienta.
Bobinas originales
Válvula IAC
Coolant sensor
Bujías
TPS
