falla transmision de caravan 1993
papa m
Miembro Activo
tengo una falla en la transmision de mi caravan 93, la cuestion es que recien arranco el motor no tengo problemas para arrancar para adelante pero la reversa tarda en entrar, una vez que acepta la reversa(1/2 minuto despues de arrancar el motor en frio) entra de golpe y vibra feo,pero despues de esto ya entra normal la reversa y el drive sin ningun problema ni vibraciones.
Alguien me puede orientar? gracias de antemano.
papa m
Miembro Activo
Hola amigos, me voy a responder yo mismo, ya que creo le puede servir a algun otro forero.
La falla que describi fue muy sencilla de correguir(tengo poco tiempo con este vehiculo y no lo habia revisado a fondo, ya que se la compre a un amigo y segun su mecanico le acababan de hacer el cambio de aceite) cuando ya empece a revisar a fondo, me di cuenta que le faltaban dos litros de aceite,
se los añadi y adios falla.:):p
