Hola al foro tengo un gran marquis 96 4.6l v8
el problema es que se apago cuando estaba en el trafico pero empeso dando tirones y cuando se apago le di marcha y volvio a trabajar despues de unas cuadras se apago otra vez y ya no quiso arrancar,se le checo pulso a los inyectores y no tenian, a las bujias y no tenian.
Despues llego el electrico y lo que hiso fue poner un cable a tierra y lo inserto en uno de los cables del conector de la bobina y le dio marcha despues desconecto su cable le dimos marcha y arranco pero el check enginge esta prendido se escaneo y tiene los codigos, 1120,p0420,p0430 y p0171. pero no se si los catalisadores no sirven o los sensores estan mal, no se que hiso el electrico con su cable y no se que, paso seguir con los codigos.
PD. despues del fallo lo corri como 40 minutos para la casa y todo bien, el motor no falla y arranca bien.
espero sus comentarios gracias.
