motor se acelera y desacelera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema dialex
hola un saludo a todos tengo un problema con una voyager 92 motor 3.3 v6
el problema es que despues de un rato detrabajar el motor ocasionalmente osila lo hace una vez y tarda para volverlo hacer esta falla se origino despues de haber reparado la caja de velocidades es automatica,ya le cambie la valvula iac nueva me enciende el piloto check gages unicamente, echa humo blanco y huele mucho a gasolina, se le cambio una cabeza porque estaba rota antes del cambio ya presentaba la falla. ya escaneamos y no da codigo de falla agradezco su ayuda.
gracias oscar, el problema era que dos de los inyectores estaban rotos y tiraban gasolina dentro del motor, otro detalle era que el multiple de admicion no tenia junta y fugaba aire y los tuvos de vasio algunos rotos. y al final la camioneta quedo.
