Jaime Magdiel
Hola amigos de foromecanico hoy tengo una falla muy comun ke ni beto boster la puede solucionar tengo un tsuru 2007 y un 2006 ke generan la misma falla estan trabajando normal pero despues de unas horas encendido empieza con las siguientes fallas
1.- tironearse al acelerar
2.- perdida de potencia faltando combustible
3.- no mantiene las rpm normales
4.- se apaga hasta lo ultimo
Bueno ya busque varias solociones fijense muy bien esto se hizo para los 2 carros
1.- Se lavo cuerpo de aceleracion y valvula de marcha minima
2.- se reemplazo la bomba de gasolina en los 2 autos
3.- se cambio el sensor maf para prueba por 3 dias y seguia el fallo
4.- se reemplazo el distribuidor seguia el fallo
5.- se cambiaron los relevadores tanto de la ECM como de la bomba de gas sigue el fallo
6.- cables bujias y no se ke mas hacer
Pero eso no es todo una vez ke genera la falla tu apagas el carro y lo vuelves a encender y trabaja normal como si no hubiera pasado nada y despues de varias horas regresamos al mismo punto que el principio.
depues de explicarles todo mi problema espero y me ayuden con algunas sujerencias espero sus respuestas.....
ALGUIEN PODRIA AYUDARME A SOLUCIONAR ESTE PEQUEÑO PROBLEMA ?????
TU BETO BOSTER????
TU BETO BOSTER????
