para ver si pasa gasolina solo quita el depurador del filtro de aire y acelera a fondo y notaras que ace un sonidito como cuando hechas agua con una jeringa y se ve claramente como se humedece la papalota del acelerador, si no lo hace revisa si el filtro de gasolina esta lleno es facil ya que es de plastico translucido, si no tiene posiblemente la bomba no sirve o tiene alguna manguera rota y jala aire, tambienm checa que los platinos esten bien calibrados ya que eso causa que no arranque. si hay gasolina y chispa, checa que la valvula electrica que va en el carburador funcione solo le llega un cable de corriente directa lo desconectas con swich encendido y lo pegas y despegas del conector y debe de hacer un ruidito estando todo eso bien debe de arrancar
