ivangaribo07
Buen Dia Soy Nuevo Aquí A Ver Si Me Pueden Ayudar Con Mi Problema Tengo Un Oldsmobile Achieva 97 Automatico,primer Problema Mi Carro No Tiene Termostato Y El Ventilador Esta Directo, Le Borro Códigos Y Se Apaga Pero Se Vuelve A Encerder Conforme Y Enciendo El Carro, Pero El Problema Es Que Si Le Pongo Termostato El Ventilador No Enciende Y Se Calienta El Carro Le Borro Los Códigos Y Funciona Normal Abre A 97 Grados Y Prende El Ventilador Pero Solo Ese Dia Funciona Bien Al Siguiente Día Enciendo El Carro Y El Ventilador Ya No Enciende Es Por Eso Que Lo Traigo Sin Thermostato Bueno Ese Es Un Problema El Otro Es El Siguiente: Hace Dos Dias Estava Corriendo Muy Bien Pero Derrepente Enpeso A Temblar El Motor Y Chacemos Bujías,chispa,arneses De Los Sensores Iac Y Checamos Inyectores Y Todo Bien Pero Le Metimos El Dedo Ahí En El Hoyito Donde Va La Iac Por Dentro Dela Mariposa Con La Válvula Iac Puesta Claro Y El Carro Se Regularizo Entonces Creímos Que Era La Iac Pero La Iac Si Funciona Porque La Probamos Quitando La Pero Sin Desconectarla Y Abriendo El Switch Y Si Abre Ahora Mi Pregunta Antes De Gastar Sera La Iac O La Tps Ya Que Esa No La Hemos Checado Si Me Pudieran Ayudar Por Favor Gracias
