hola al foro aqui estoy otra vez pero tengo un problema con una camioneta S10 94 MOTOR 2.2L se le arranco la cadena de distribucion y se la cambiaron arranco sin problema pero despues que calento la precion se le bajo, se le cambio el aceite 25w50 y filtro se arranco y subio a 50 pero despues que calento se volvio a bajar a casi cero, se le cambio la bomba de aceite,metales de biela y bancada, se arranco y subio a 70 pero resulta que volvio a hacer lo mismo. ahora me dicen que tengo que cambiar los metales del arbol y el arbol.
les comento que el motor no suena cuando baja la precion y al acelerar la precion sube a 40 como a 2500 rpm es automatica.
les pido me orienten por que es bajar otra vez el motor y es buen $$$$$$. lo puedo usar asi.
PD. LE pusieron un manometro de manguera para ver la precion y le quitaron el bulbo pero hace lo mismo baja a 10.
GRACIAS POR SU AYUDA
