Es una jimmy GMC se le mete el agua del lado del copiloto y se encharca en la alfombra si me pueden ayudar se los agradesere amigos.
no es anticongelante.
Me a Pasado con varios carros que se llena de tierra, basura, hojas de arboles entre la pared de fuego y el parabrisas revisa por alli o si tiene sunroof o quema Cocos abrelo completamente y revisa en las esquinas alli en Cada una tiene un pequeno desague alli va conectada una manguera que Baja por los pilares y dependiendo del carro puede ir por dentro o por fuera sacando el agua hasta abajo, esta manguera muchas veces se desconecta o se tapa, saludos Don Huicho.
Revisa el desague del evaporador del aire acondicionado, cuando se tapa no descarga la humedad que se condensa con el intercambio de calor y se derrama hacia dentro del auto.
