Saludos desde Venezuela amigos, les presento mi caso; hace poco compré un toyota tercel del 93 motor 1.5 fuel inyección, trasmisión manual de 5 velocidades y está presentando varios problemas quizas puedan ayudarme un poco, les explico, esta ahumando las bujias (las pone negras y algunas con un carbocillo negro), esto lo noté por el carro no queria arrancar luego de haber rodadado varios Km, sólo daba el motor de arranque, llegaba gasolina a los inyectores (flauta) y tambien chispa a los cables de bujia, pero no encendia el motor, la luz de "check engin" estaba encendida, luego de revisar algun cable suelto y no ver nada fuera de lo normal, decidí revisar las bujias, al sacarlas las vi como las describí al inicio, al limpiarlas el carro arranco como si nada!! y la luz de "check" no encendió más, luego de 2 días se presento el mismo problema, no arranca el motor y la luz de "check" encendida. limpié las bujias (con menos dedicación que la vez primera ya que no estaban muy sucias) pero ahora no arranca el motor. si tienes idea de cual puede ser el prblema se lo agradezco!!!
