Sincronización de Puesta a Tiempo
Motor K4M, 1.6 Lts. (1598cc) 16 val. DOHC Renault Clio, Kangoo y Sandero Nissan Platina y Aprio
1. Identifique los árboles de levas de Admisión y Escape para colocarlos en su bancada adecuada, asegúrese que las medias lunas queden en forma horizontal y la media luna grande este apuntando hacia arriba, fija estos con la ayuda de la herramienta especial.
2. Gire el cigüeñal hasta que los pistones 1 y 4 estén en su P.M.S Instale la herramienta Especial Tornillo tope para bloquear el cigüeñal y utilice la ranura del cigüeñal como orientación, esta debe quedar hacia arriba
3. Instale los engranes de los árboles de levas “Utilice Tuercas Nuevas” y apriete éstas sin bloqueo de las mismas debe haber una holgura entre la tuerca y el engrane de 0.5 a 1 mm para ello fije antes los árboles.
4. Coloque la herramienta especial para bloquear los engranes de los árboles de levas (auxíliese de las fijaciones de las cubiertas superior e inferior de la distribución).
Nota: Al instalar los engranes de los árboles de levas deberá colocar verticalmente hacia arriba, el logotipo del fabricante indicado en cada uno de los brazos de los engranes.
5. Instale la polea auxiliar apretando el tornillo de fijación a : 4.5 Kg-m (33.2 Lbs-pie).
6. Instale la polea del Cigüeñal apretando su Tornillo (sin dar el apriete final al tornillo), debe haber una holgura entre el tornillo y la polea de 2 a 3 mm.
Nota: El tornillo de la polea del cigüeñal se puede volver a reutilizar si su longitud por debajo de la cabeza es menor a 49.1 mm, si no es así reemplácelo. Equipo Original recomienda no aplicar aceite al tornillo nuevo, pero sí utiliza el tornillo viejo deberá lubricarlo.
7. Instale la polea tensora y haga que el índice móvil (A) sobre salga de 7 a 8 mm respecto al índice fijo (7), use una llave Allen de 6 mm en (B).
Nota: La posición de (A) Corresponde al índice móvil en reposo.
8. Realice un apriete parcial menor al especificado por el fabricante para poder verificar la puesta a tiempo. (Árboles de levas 22 lbs.pie. + 84°. Cigüeñal 14.7 lbs.-pie. + 135° ).
9. Por medio del engrane del árbol de levas de escape gire 6 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj todo el sistema de distribución
10. Si no se atoró el motor en alguna de las vueltas, vuelva a instalar toda la herramienta y apriete el cigüeñal y los árboles de levas a lo especificado por el fabricante.
11. Finalmente retire las herramientas utilizadas para bloquear el cigüeñal y los engranes de los árboles de levas
