1/2 Ajuste Motor 3.1 Chevrolet Malibu 2008
Hola a todos ¡ Acaban de hacerle 1/2 ajuste a este motor, les agradeceria si me indican las recomendaciones a seguir, es decir; durante cuanto tiempo debo traerlo acelarando gradualmente y hasta los 90 kmts. , evitar forzar el motor acelarando siempre suavemente, cuando le toca su 1er cambio de aceite y recomendaciones adicionales , les comento que le cambiaron arbol, metales de arbol, centro y levas, kit de distribución, anillos en stdr, y sus juntas, asi como el aceite, etc.
ok mira para k te dure siempre un motor toma siempre en cuenta los cambios de aceite de motor oportunos nunca dejes de pasar mas tiempo de lo indevido ecepto k tenga aceite sintetico este aceite puede durar asta los 20,000 mil km. o de 10 a 12 meses lo k ocurra primero. ahora bien si usas aceite normal k es el 10-30w el primer cambio de aceite recomendado es alos primeros 15 dias de uso sin esforzar mucho el motor ni usar el a/c si esta equipado esto es para darle tiempo a k se amolden los anillos del motor, despues el segundo cambio de aceite es al mes despues ya se cambia cada 3 meses como lo k es normal ( recuerda es cambio de aceite y filtro de motor ) y para k se asiente mas rapido las piezas del motor te sugiero k lo corras a carretera a 90 kms/hr. en una distancia k recorreras aproximadamente 250km con ese recorrido podras usar tu vehiculo normal, recuerda k los acelerones o arrancones, los cambios de aceite a destiempo son los k dañan o kitan vida al motor, nunca uses aditivos para aceite si se reparo el motor.
