1995 dodge gran caravan 3.3 engine
Alguien me podria ayudar con esta van tengo problema con la transmission le puse el scanner y me da el siguiente codigo 41 low reverse solenoid circuit error, cuando voy manejando de repente me tira el overdrive y no mas de 50 millasa por hora tengo revolucionar el motor para jalar mas rapido , la van la tengo parqueda desde hace un mes alguien me podria decir donde queda ese selenoide y si es facil de cambiar o la tango que llevar a un especilista. gracias .
Tu transmision es una A604 y maneja un block de solenoides externo que se fija con 3 tornillos de 10mm. Pero, te recomiendo la revise un especialista en transmisiones cerca de tu domicilio. Se requiere hacer algunas pruebas después de resetear el código. estando fría y caliente a temperaturanormal de operación. Checa y comenta.
si la vi es como una computadora donde va un big plug , tu me recomiendas quitar y llevarla donde un especialista o llevar toda la van. gracias por tu ayuda.
