1999 chevy cavalier 2.2 brinca el motor
Amigos del foro!! Tengo una pregunta hacerca de un 1999 chevy cavalier 2.2 tráns. Automático!! El problema es que cuando lo pongo en reversa brinca el motor y lo pongo Drive también brinca! Y me sonaba que eran los soportes del motor! Y los cambie. Uno arriba el otro abajo y también cambie el de transmisión y sigue por lo mismo!! Cual será el problema ??alguien me puede ayudar. la tráns. Jala bien cuando va corriendo, sólo lo hace cuando lo pongo en Reversa y Drive brinca el motor.
Debes revisar las juntas homocinéticas de las flechas motrices. Lleva una de cada lado caja y una de cada lado rueda. Alguna está con juego. Generalmente la flecha derecha es más larga y se tiende a dañar más, pero chécalo. Necesitas levantar el carro de la parte delantera de tal forma que queden libres las ruedas delanteras. ¡¡Aplica el freno de mano y asegura las ruedas traseras¡¡ ¡¡De preferencia, utiliza torres para calzar¡¡. Funciona el motor y aplica velocidad, ahí se puede observar el daño. Saludos.
