2004 Jeep Liberty falla de transmission
Hola como estan colegas de forum tengo problemas con la transmicion cuando el carro calienta el carro ya na hace cambios la transmicion se queda en alta revoluciones y no cambia y se siente un sonido antes de la falla. Ya le cambia el aceite de la transmicion pero vota codigo p1776 agradesco por la ayuda que me puedan ayudar gracias por leer
BUENAS NOCHES, LAS ESTRATEGIAS DE LAS COMPUTADORAS EN CASO DE FALLA, OPTAN POR DESABILITAR FUNCIONES, CREO QUE PRIMERO TENDRIAS QUE ENCONTRAR LA FALLA DE CALENTAMIENTO, POR LA DESCRIPCION SI EL MOTOR SE REVOLUCIONA A MAS DE RALENTI ES POR DETECTAR ALTA TEMPERATURA Y LA CAJA SE PROTEGE PARA NO SEGUIR FORZANDO AL MOTOR, NO TENGO A LA MANO LA DESCRIPCION DEL CODIGO, PERO TE LO MANDO, SALUDOS
