99 Infiniti 3.0L Tarda en prender
Hola amigos !!!!
Tengo un 99 infiniti con el 3.0
Se tarda en prender y cuando hago un alto, se da unos pequenos jalones.
opiniones bienvenidos, gracias
el escaner me indicaba el knock sensor: ya lo cambie
no he checado la presion de gasolina
Hola amigos !!!!
Ya le descubri el filtro de la gas con demasiada tierra, muy tapado. Lo cambie y se resolvio el problema, pero cuando hago un alto, el motor baja de revoluciones y se da unos leves sacudidas, muy pequenas como si fueran de variacion de voltage y me marca los codigos p 1320 y el p 1105
No se si sera alguna bobina de las que estan sobre las bujias. ? como checo el que esten bien esas bobinitas????
Gracias x sus opiniones
Hola amigo, si al parecer te esta indicando que una bobina o barian esta fallando.
ese sistema cuanta con bobinas transistorisadas (tienen tres terminales en su conector) recibe tierra , corriente y una Señal en mili voltaje.
Pruebas:
Puedes hacerle una prueba alimentando de tierra y corriente sus debidas terminales y con una lampara de pruebas conectada a corriente se excitar la terminal de la bobina donde va conectado el cable amarillo con rojo(por donde recibe la señal de activación).
O con la bobina conectada pones un clip por detrás de la terminal por donde recibe la señal de activación (mili voltaje) y la excitas con la lampara, al excitar debe de existir chispa.
También tienen prueba de resistencia pero no tengo el dato a la mano de cuantos ohms debe tener.
Pero todo indica que no le esta llegando bien la señal de activación (mili voltaje) a una o barias bobinas, te recomiendo que empieces por verificar con un multimetro que le este llagando bien la señal de activación a las bobinas Y revisa el circuito del sensor de presión barométrica
Si necesitas el diagrama visita:
http://checkengine.es.tl/
Con gusto te ayudaran.
Saludos.
BY:TECNOPATA
