abanico siempre encendido fiesta 2004
Que tal buenas noches. Me llego un ford fiesta 2004 motor 1.6 transm std el cual siempre trae el abanico del radiador encendido cada que se enciende el motor. Si eata frio el abanico enciende y asi se queda encendido hasta que se apaga el motor. Le cambiaron el sensor de temperatura y sigue igual....el abanico andaba funcionando bien en automatico pero hace un par de dias empezo a prender cada que se arranca el motor eatando este frio o caliente......yo le desconecte el switch termico ubicado en el radiador pero no se apagó siguió encendido, mi pregunta es si cambiando este interruptor termico se solucionara la falla
O alguien que pueda proporcionarme un diagrama para el control del abanico de este fiesta......gracias
Es muy probable que sea el relay que comanda el electro ventilador que se queda pegado, entra en estas páginas, clubfiestakinetic.com.ar y en clubdelfiesta.com.ar, ahi tenés mucha información sobre el tema, comentanos como sigue el asunto, saludos.
Gracias jal voy a revisar ese relay que mencionas y si no se arregla la falla busco mas info em las páginas que me dices.......retroalimentaré resultados. Saludos.
En ford casi siempre que desconecta el ECT se activan los ventiladores, podrias tener la lineas abiertal de ese sensor otra seria que la ECU del motor este dañada de ese circuito, voy a ver si te puedo subir el diagrama el lunes.
tambien se puede hacer una coneccion con el interruptor termico para que el ventilador prenda y apage, si quieres saber como me avisas.
el motoventilador se enciende cuando esta circuitado
lo puedes comprobar si lo desconectas y checa en el conector si te llega corriente ...si no enciende la lampara de prueba es que el motoventilador esta danado
Gracias por sus comentarios, resultó ser el relevador del abanico el que se había quedado pegado su contacto...
