Abs Ford Windstar
Hola a todos. Es mi primera presentacion en este interesante foro. Aqui les va mi problema para ver si me pueden ayudar a resolverlo.
Tengo una ford windstar del 2003. Despues que prendo el motor, pasados unos 5 minutos, se prenden las luces de ABS y la del BRAKE al mismo tiempo. Esto ocurre ahunque no mueva el carro. Ya lo chequie con el escaner y no me da ningun codigo. Le limpie los sensores de las ruedas pero sigue igual.
Espero alguien me pueda dar una opinion o al menos, donde conseguir un diagrama de dichos circuitos electricos detallados. Gracias anticipadamente.
fíjate bien en el alambrado, si no esta quemado o pegado entre si, que los conectores hagan bien contacto, que no le falte liquido de frenos,todas las ruedas deben de tener en el rotor su pieza dentada y que no este pegando o rozando algún sensor, fíjate que no tenga pedazos de algún fierro o mucho fierro como polvo pegado en el sensor limpialos muy bien.
fíjate en el fusible que no este quemado e intercambia el relay para que descartes un fallo en el.
existen escaners especiales para abs, ya lo checaste con alguno de esos?
espero y te sirvan mis comentarios.
nos vemos. hazlos y comenta que pasa.
Hola el sitema trabaja asi levanta la unidad en una rampa o un gato comun y revisa primero el movimiento radial y axial de los valeros ya que estos si estan damados o son no los originales tiende a prender la luz y esta se apaga cuando el vehiculo esta en movimiento.
Ahora es siertyo lo que comentaron anteriormente scanneala con uno especialisado saludos y comenta pro favor.
En este modelo de camioneta el relevador de alimentacion del modulo ABS esta localizado internamente en el mismo modulo ABS, y es comun que falle ocasionando que encienda la luz de ABS y la luz de BRAKE, debes confirmarlo examinando el sistema con un scanner especializado. La otra falla comun que hace encender ambas luces es que el nivel del deposito de la bomba de frenos este bajo.
Saludos..
no queda más que escanear el sistema, los códigos son directos y te sacaran de dudas, lo más probable es que no sirva el módulo de ABS, la misma marca Ford recomienda sustituirlo, suerte y comenta.
