Hola Camaradas, nuevamente acudiendo a su valiosa ayuda, mi accord 2002, 4cil. motor vytec 2.3 lts, al ir funcionando normal, se apaga, despues de checar que si hay chispa,presion de gas, le descartamos el antitheft etc,le detectamos con el switch abierto, que no hay corriente a los inyectores, le hicimos un puente de un cable que si presenta corriente del mismo manojo que pasa por arriba de los inyectores y ya funciona correctamente, obviamente que ese puente fue a manera de prueba, jamás con la intencion de darle vuelta al problema, con esta informacion me podrian echar la mano y confirmarme si podria ser el modulo de encendido (el que va en el distribuidor) o que podria ser? antes de ponerle el puente, lo arrancabamos con el probador a manera de puente, pero al retirarlo, solo funcionaba por un lapso corto de tiempo.
como siempre mis gracias anticipadas,
