aerostar 94 humo blanco
Hola!!!
Ps quisiera k me orientaran sobre un diagnostico k le dieron a mi camioneta, lo k pasa es k esta pasando aceite a las bujias, me dicen k hay k bajar el motor anillarlo y rectificarlo. El carro es fuel inyection y me dijo k no se le pueden poner aumentos. Ya le hizo limpieza d inyectores y cambio d bujias, se compuso por un mes pero volvio la misma falla. Todos estos problemas empezaron cuando accidentalmente cai en un bado (hoyo) anteriormente el carro esta bien.
¿podria ser k esta pasando aceite pero de transmision ya k le tengo k hechar a cada rato?
espero me puedan ayudar.
De antemano gracias
Es posible que sea de la transmision:
Ok, el componente se llama "modulador" de los cambios. Este se encuentra ubicado en el lado derecho externo de la transmision ligerramente arriba de la tapadera de aceite [ posiblemente el tubo de escape impida verlo].
En la ilustracion lleva el # 160
http://www.automecanico.net/11/ATP029.jpg
Ese componente lleva una manguera que se conecta hacia el manifold o multible de admision - conduce vacio o vaccum, lo normal es que se mantenga chupando un lado del diafragma del modulador, pero cuando el diafragma se perfora, se chupa el aceite de la transmision y lo lleva al multiple de admision alterando el funcionamiento del del motor.
El cambio es facil; pero hay que tener cuidado al retirarlo, debido a que lleva un pin, similar a un clavo sin cabeza, que se puede caer y extraviarse, el nuevo no lo trae [tiene medida].
Espero que te sea util la informacion,
