Buen dia, La recomendacion del Prof. Francisco es inexacta, ten en cuenta que este sistema tiene un interruptor de doble switch, y tambien tiene el interruptor de baja presion simple. El interruptor simple le indica a la computadora si tiene suficiente gas para que sea aplicado el compresor, una vez que sucedio esto entonces la computadora controlara el encendido y apagado del compresor y la aplicacion de la segunda velocidad con la informacion del interruptor doble. Como la presion del gas va directamente proporcional a la temperatura del sistema AC puede suceder que si estas en un lugar humedo o frio no se aplique la segunda velocidad (porque no se necesita en ese momento) sabiendo esto podras deducir si tiene un problema el sistema de AC. Por otra parte debes de tener en cuenta que si tienes problemas de sobrecalentamiento del motor, tambien entrara a funcionar la segunda velocidad y se desconectara el compresor pero esto es ya una estrategia en respuesta al problema de la computadora y nada tiene que ver con el funcionamiento normal de sistema AC.
espero que te ayude..comenta como vas con tu problema...Saludos
