al llenar el tanque de mi vw passat se ahoga
Hola amigos tengo un vw passat 2006 2.0 turbo, al ir a una estación de servicio duro al menos 25 minutos para poder llenar el tanque del auto, el pico del surtidor se para como si ya estuviera lleno, esto lo hace infinidad de veces, tengo que estar reactivando el nozzle/pistola/pico etc. hasta que logro llenar el tanque. Alguien ha pasado por esto??? Gracias te antemano.
Hola amigos, para quien pueda ayudar esta información: les comento que pude resolver el problema (al llenar el tanque de mi vw passat se ahoga).
Le reemplace el canister, donde vivo lo llaman: Fuel Vapor Canister. Al retirar el canister viejo el peso de este era mucho mayor al nuevo.
Procedimiento de reparación:
-Desmontar rueda trasera derecha. (si tu tanque de combustible esta en este lado)
-Desmontar guarda-polvo, guarda-barros, forro guarda-fangos, como lo llamen.
-Podrás observar una caja plástica negra, este es el Fuel vapor canister.
-Desconectar las 3 tuberías que llegan a esta caja plástica, retirar los tornillos que la sujetan. Listo ya tienes el Fuel vapor canister en tus manos.
Ten en cuenta que lo primero que hay que chequear cuando se presente la falla: (al llenar el tanque de mi vw passat se ahoga) es chequear la conexión de las tuberías de respiración del tanque de combustible y/o canister.
