Altima '03 2.5 - Ruido al acelerar
  • Iniciador del tema Iniciador del tema russh
Mi auto es un Altima 2003 4 Cil 2.5S.
Tengo dias escuchando un ruido de "traqueteo (teketeketeke...)" ligero al acelerar el motor unicamente.
¿Que podria ser este ruido?
Datos adicionales:
* Se realizo la afinacion recientemente:
- Cambio de Aceite
- Cambio de Filtros
- Cambio de Bujias
* El motor no se recalienta ni cascabelea.
Espero puedan ayudarme. :D
cada que tiempo cambias el aceite?, que tipo de aceite usas?
al arrancar no hace el ruido?
puede ser desgaste en tensores y guias de cadena.
Recien compre este auto, tengo 1 mes con el, y los cambios de aceite se le realizaban cada 5,000KM (Segun el dueño anterior).
- Para el cambio de aceite que realice utilize Castrol 15W40.
- No le he escuchado ruido al encender (Nada fuera de lo normal).
el aceite esta bien y lo raro esta que es solo al acelerar, seria bueno grabaras un video y lo subieras para tener una idea de lo que pueda ser
hola amigo te recomendaría que mejor le echaras un 20 w 50 api sn
ya que el desgaste de las piezas de tu motor tienen que tener ciertas milecimas de presión para ejercer una buena lubricada al encender el vehículo y q suba con buena presión hacia los balancines y arboles de levas si es por lubricacion
pero si es otro tipo de ruido si seria mejor un vídeo espero te sirva :)
