intenta cambiando el relevador ASD, éste se energiza durante dos segundos esperando una señal de la computadora en función del movimiento del motor, si cambiando el relevador persiste la falla, monitorea la señal de mando a dicho relevador, ésta proviene del switch y no se debe de cortar hasta que tu lo pongas en OFF, suerte y comenta.
El cable que viene de la pcm que alimenta los sensores crank y cam tiene sobre voltaje de 9,17v y no 8v como tenia antes....parece que por ahi va el problema??
no entiendo esa lectura tuya, 9, la coma es separación??, como diciendo hasta, asi, 9 hasta 17 voltios, es asi??, en caso de no ser asi, aquí en monterrey no usamos la coma usamos un punto y le llamamos punto decimal y seria 9.17, o sea 9 voltios con 17 centecimas de voltio, es eso lo que querias decir????, o se eleva hasta 17 voltios???
Puse otro rel¨¦ y no paso nad. Lo de los sensores crank y cam el voltaje de alimentacion es de 9.17 yantes era de 8v. El sensor temperatura sin conectar es 4.99 y conectado 2.84v. Ya le heche un gallito y arranca unos segundos y para, tiene pulso en todos los sensores....esto ya es un misterio
Ya se reviso todo todo he hice todas las pruebas en el motor, solo falta saber si dentro de la cabina exista alg¨²n dispositivo que cuando falle la pcm o ecu no lo acuse ya sea porque no es un dispositivo original del auto como un corta corriente o un rel¨¦ que sea del auto pero no acusa falla porque no esta conectado a la pcm, es lo unico que falta. Ahorita deje sin bateria l auto y con el contacto abierto y luces encendidas para descargar toda corriente, me dijeron que con eso tambien se reseteaba la pcm, aunque lo hice antes pero mas corto y no paso nada. Vamos a ver que pasa
cuenta por qu el tema se llama.. ANULAR SENSOR DE REFRIGERANTE, entonces eres el mecanico??, cunto tiempo tienes con el vehiculo???, de donde eres???
Francico,cuando comence el tema fue porque este problema se presento dos veces antes, la primera cambie el sensor crank y se arregl03 y cambien tambien el de temperatura, la segunda fall03 solo el de temperatura, puse uno antiguo fallado y encendio, solo que no cortaban los ventiladores, luego puse uno nuevo arranco a la primera y todo volvi03 a la normalidad, por eso que esta tercera vez supuse que era el sensor de temperatura otra vez.....y cuando comienza la falla no avisa, no da codigos, el auto se para y listo. Ojo, no se para estando el motor encendido, sino cuando uno estaciona y para el motor, despues de un dia o un rato al volver al auto y hacerlo partir simplemente no enciende sin mostrar codigos sin avisar que algo pudiera estar mal. Lo unico que tiene es que la caja automatica a veces xe queda pegada en la primera y tengo que calentar el auto y luego apagar y encenderlo y ahi se arregla...
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
