Al pasar por el filtro unos 300cc. Y en los inyectores 42psi
Ok, la bomba sola tira 70psi con caudal 650cc. Por minuto o 39 lt/hora.
esa fue el resultado, 45psi, no cambio casi nada, sigue sin encender...prendelo con maniometro conectado, a ver si se conservan los 45 o se baja y se apaga al bajarse la presión, checa eso
Perdon, con el filtro puesto pero sin conectar la manguera al riel, 70psi y 650cc. x min. Conectado al riel, en la salida donde se pone el manometro 42psi. Aqui no pude medir caudal por razones obvias, en la salida esta el regulador de presion .... Cuando puse la bomba china antes de instalarla recuerdo bien que lanzaba un buen chorro no como ahora que es casi una gotera, y tenia una presion de 130psi...
puedes checar la presi¨®n m¨¢xima, checa si la manguera de retorno del regulador es flexible, o sea si se puede doblar (que no tenga tubo adentro) y luego con 2 monedas y unas pinzas de presi¨®n, la ahorcas y le das marcha o lo prendes y checas presi¨®n, minimo te debe dar 100 psi., realiza esa operaci¨®n y la otra que te puse antes y nos infoprmas
Porque las bujias se ponen ngras como con aceite? Las habia limpiado estos dias no mas
malo eso, ya esta pasando aceite, pueden ser anillos o capuchones de v¨¢lvulas,lo malo que tu nopuedes hacerle nada, solo un mecanico
paff! Lo que faltaba, pero esa ser¨¢ la causa de que no quiera encender? O pudiera encender pero funcionaria mal?
las limpié todas, algunas estaban mas que otras y no encendió...SI TODAS ESTAN ASI,POR ESO NO PRENDE,PERO SI NOMAS ES UNA,PRENDERIA FALLANDO, LIMPIALAS CON CARBUCLEAN Y PONLAS A VER SI ARRANCA Y NOS INFORMAS
hasta quedar blanco el aislante del electrodo central???, si no queda blanco pot ahí se brinca la corriente
Lo que me llama mucho la atencion, es que cuando arranco el auto sin detenerme la llave en la posici¨®n On, arranca al toque y luego se apaga a los 2 o 3 segundos. Pero si pongo la llave en On y hago el tipico tiempo, y luego le doy arrancar, no arranca.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
