Apagado Repentino De Cavalier 2.8
saludos y gracias por lo de amigazo, gracias amigo, este foro aparte de mecánica es de compañerismo y amistad, saludos desde monterrey ajuuua raza
Pues es que mi difunto padre -apasionado de los autos y camiones- me decìa que "màs vale un amigo a lado que una moneda en el bolsillo"... y la verdad solo los amigos se apoyan como he visto que lo hacen aquì... làstima que estemos tan lejos y no podamos echarnos unas "frìas" para dialogar mas a gusto...pero lo haremos virtual...jajajajaja!!!...
recibe un cordial saludo y mi aprecio y reconocimiento sinceros desde las balaceadas tierras veracruzanas, camarada..!!!:D
tambien trata de cambial el bulbo indicador del tablero puede que ya caliente su resistencia no sea constante
Si conectas un scanner y lo pones en datos de operacion, puedes ver la temperatura que realmente esta detectando el sensor y puedes ver si el marcador del tablero miente o no. O a la antigua puedes poner un medidor de temperatura analogo, adicional al electronico y comparar lecturas.
De acuerdo XICO en ese pensè luego de leer tus comentarios en otroas respuestas, ya leì tambièn donde està ubicado ese sensor -por detràs cerca de la pared de fuego- y como comenta el amigo SOBARZO buscarè donde tengan un scanner acorde a mi vehìculo, fui a un Autozone pero solo tienen para modelos 98 en adelante... lei sobre como hacerlo manual puenteando el conectar donde se instala el scanner...pero mejor me espero, no la vaya a calabacear por aquellos de mis manos de intestino..!!!!..:D
lo que dice el compañero sobarzo no es que saques codigos si no que monitorees la temperatura del sensor con escaner y compares con el tablero para ver si coinciden si coincides descartamos el bulbo
solo que para eso se requiere un monitor y no un lector de códigos, el monitor es caro, minimo mil dólares y el escanner lector de códigos cuesta 700 pesos, por lo tanto no cualquier taller tiene elmonitor que presente datos en línea, o sea lecturas de sensores
EL EXRAY TARE LINEA DE DATOS Y ES VARA Y TRAE LOS CONECTORES PARA ESE MOD
Pues en las ùltimas noticias el cavalier 2.8 saliò del taller elèctrico automotriz solo con falso -ya corregido- en unos cables que provocaban que encendiera la alerta de bateria en el tablero, pero nada màs. Fusibles y relays bien, el abanico se activò y se apagò regularmente a los 3/4 de temperatura, no hubo signos de calentamiento, encendiò y arrancò bien y no se apagò durante la conducciòn de prueba ni nada. Lamentablemente los talleres de mi localidad son pocos los que tienen cuando mucho scanner y nada màs... y para modelos recientes, en el Autozone de aquì solo hay scanner para modelos 98 en adelante.
El mecànica me indica que lo traiga asi unos dias y veamos su comportamiento, aunque no manda ningun ceck engine en el tablero èl piensa en un TPS o un sensor de posiciòn de cigueñal.
Veremos en unos dìas mas... :cool:
LES COMPARTO LO SIGUIENTE...luego de recibir el auto del taller eléctrico, lo noté que encendía muy acelerado a pesar de previamente haber limpiado y secado bien la IAC asi que hace un par de noches se me ocurrió reprogramar la ECU -tod un verdadero ritual empezando por desconectar por 10 minutos el negativo de la batería- y luego de todos los pasos y notar los cambios que se fueron dando en la aceleración y desaceleración y activacion y apagado del abanico del motor, lo apagué y al día siguiente encendió sin problemas, tranquilo, sereno, sin alertas en el tablero, el abanico funcionó con toda regularidad, no hubo apagados ni nada raro... hasta este momento...:)
LES COMPARTO TAMBIEN como me enseñaron a reprogramar la computadora cuando por alguna razón se desmonta la bateria o el alternador y hay fallas raras en el auto -chevrolet segunda generación-
desconectar por 10 minutos aprox el negativo de la batería con el auto apagado.
con elauto en P --en el caso de transmisión automática- encender el auto sin pisar el acelerador.
dejar que llegue hasta que se active primera vez el abanico del motor y regrese a la temperatura de apagado.
en ese momento -con las ruedas previamente bien aseguradas y freno puesto- pasar a D y aplicar las cargas con que cuente el auto -clima, radio, stereo,luces- y esperar a que el ciclo del abanico del motor concluya.
pasar a retirar las cargas y pasar de nuevo a P y esperar a que el ciclo del abanico del motor concluya por última vez y apagar el auto.
esperar unos 5 minutos y encender de nuevo el auto... si no hay falla en alguno de los sensores o válvulas el auto encenderá y funcionará sin problemas tanto en ralenti como cualquiera de sus velocidades.
Este apunte me la pasaron hace como unos 5 años y la verdad si me a sacado de apuros en mas de alguna ocación...
Nunca lo he probado con un auto estandar.
Como siempre los comentarios, consejos y aportaciones de los expertos serán bienvenidos.:)
esperemos que ya no falle por el bien de tu bolsillo
Pues solo para reportar que el cavalier 2.8 a andado bien desde el ùltimo informe que anotè por aquì, ya no se a apagado, enciende bien y relativamente sereno, no hay alertas en el tablero, la temperatura segun el indicador del tablero llega màximo a los 3/4 y se activa el abanico y baja bien la temperatura. Le ayuda mucho la calbracion de la IAC y la reprogramacion de la ECU y ajustarle el llamado punto de aceleraciòn o lo que llaman mariposa o papalota pues tenia rato que al pisar el pedal del acelerador sentìa que se atoraba, todo parece indicar que estaba muy ajustado al mìnimo...
Saludos a todos por allà..!!!!:D
felicidades por haber solucionado tu problema, saludos
