Saludos a todos tengo un audi a4 2006 1.8 turbo el problema esta en que ya que esta caliente se acelera hasta 1500 rpm y luego baja a 800 rpm y vuelve a subir y asi esta pero solo en park o neutral porque cuando pongo alguna velocidad esta en sus rpm normales. Ya le cambie el multiple de admision porque chupaba aire tambien la valvula PCV y el problema sigue, al estar investigando el problema descubri que debajo de la ECU hay dos relevadores el primero es para la bomba de gasolina y el segundo que es el mas dificil de retirar no se para que es pero silo quito se corrige el problema pero el auto se siente un poco lento y la marcha del motor es rugosa espero me puedan ayudar gracias.
