avanger
que tal primos ,nececito una ayuda,pasa lo siguente tengo una dodge avanger 2008 motor 2.4,lo q pasa con este carro es q no da marcha no starea no ase nada ,si tiene batería prende el tablero,el testigo de la alarma se apaga.nole yega la señal al selenoide del arrancador.kiero aver si alguien tuviera los valores de la salidas del swich de la yave ala compu y ala caja de fusibles y por lo consiguente los diagramas eléctricos para empesar achecar eso.esperome puedan ayudar gracias
escanea ese carro amigo, porque hay varios modulos involucrados en el sistema de marcha y no te puedo pasar el diagrama porque este sellado.
revisa que la palanca de velocidades este bien en P o N si es automatico.
hay un modulo totally integrate power que es el que da el volaje a la marcha para que funcione, este va en el compartimiento del motor.
q tal compa me da un codigo q dice voltaje de batería bajo,es el único q meda ,no ay otro código,como ves compa,le cambie la vateria pero nbada.
