aveo 2009 16 valv. no arranca
  • Iniciador del tema Iniciador del tema donrub
Bns. Tardes este carro encendio bien despues de anillarlo y se apago repentinamente cheque bujias y si tienen chispa pero los inyectores no funcionan procedi a encenderlo con estopa empapada de gasolina e hiso intentos de arranque insisti con esta forma y arranco manteniendoce sin falla alguna pero lo apago y ya no arranca normalmente. Los inyectores siguen sin hacer clik. que pudiera ser esta falla si alguien pudiera aconcejarme gracias
compañero checale las tierras en el motor normalmentes esas van a la compusi le falta n tierras no hay pulsaciones a inyectores espero te sirva
Efectivamente revise todo esto y me di cuenta que hay dos conectores similares uno que va en el tubo del clima y el otro en en el tps estaban invertidos los cambie y todo ya esta normal el arranque esta ya bien. gracias
dices que prendio y luego se apago bueno puede ser el sensor del cigüeñal (CKP) Sensor checa si la bomba esta de gasolina trabajando comprueba si conectores y terminales estan bien conectados y si lla lo escaneaste deja saber que codigos de falla te dio para poder asesorarte major
saludos y suerte
saludos y suerte
que ya quedo amigo revisa las respuesta
felicidades, y como te diste cuenta que estaban cambiados los conectores???
comparte tu experiencia, saludos
