hola amigos.ya ise la pregunta en la seccion de mecanica pero creo que puede ser algo con la transmision.
se rompe el fusible 12 de 10A que trabaja con el ventilador del aire a/c no el del motor.si no el de adentro.tiene doble aire pero este fusible trabaja con el blower de alante,con los indicadores,la lus de marcha atras. ya ise todas las pruebas de voltage y esta bien.pero me di cuenta que cuando muevo la palanca de cambios con la llave on motor apagado.cuando estoy regresando a parkin mas o menos de neutro a parkin se va el fusible.para hacer la prueba quite los bombillos de la lus de marcha atras, desconecte el a/c tambien desconecte el blower y hasta le puse un fusible de 15A y se lo lleva.sera algun sensor? saludos.luis.
