ayuda con accord 2005
ojala alguien me pueda ayudar ,tengo un honda accord 2005 4 cilindros lo q le pasa a mi auto es q en frio suena la dirreccion hidraulica nada mas llega a temperatura normal el carro y se quita el ruido espero me pudieran decir q es lo q pasa:confused:
saludos. lo que puedes acer es cambiarle el aceite ala direccion hidrahulica. para que el chec del pabuitir se libere bien. espero y te cirba el consejo..
saludos, si tu sistema de direccion cuenta con el deposito de liquido aparte de la bomba y se encuentra a su nivel max y tiene el liquido correcto, te recomiendo revizar la manguera que alimenta a la bomba o licuadora como la conosen, que no este rota o con grietas si es asi *cambiala*, en la bomba lleva una toma de esa misma manguera esta toma es un pequeño tubo y en la base lleva un anillo de caucho (o ring) *cambialo*, este tramo del sistema del que te hablo su trabajo es succionar el liquido del deposito y muchas veces chupa aire por el oring que no sella o la manguera en mal estado y en casos no te provoca fuga del liquido por que en este tramo no hay precion, esto te provoca ruido en la direccion en frio y en un caso mas severo es constante, espero te sea de ayuda suerte.
