Ayuda Con Chevy Silverado 89 TBI
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Shyno
  • Etiquetas Etiquetas
    chevy
Hola, buenas tardes, posea una silverado 1989 v8 con motor 5.7L TBI, el problema esque ayer de rependete se apago, pero desde ese momento al prenderlo no dura ni 3 segundos encendido cuando se apaga de la nada amenos de que le aceleres a fondo (con lo cual el carro sigue fallando, como si se fuera a apagar), entonces lo lleve con un mecanico y estuvimos revisando lo electrico, y alparecer esta teniendo problemas con el sensor MAP, ya que al desconectar este sensor prende a la primera y de volada, y ahy si se mantiene encendido el carro, pero no puedes acelerar porque se ahoga (ya que necesita este sensor), y al estar el carro encendido y con el sensor desconectado todo va bien, hasta que se conecta el sensor y entonces el carro se apaga, total lo provamos en otro carro y si andubo bien no tuvo falla el sensor, y le pusimos uno nuevo y tambien seguia con la misma falla.
que otra cosa necesito hacer para poder encontrar lo que esta fallando?, ya que le cambiamos todo, bobina, pluma, distribuidor, tapas, etc, y sigue igual, el problema lo tiene con el sensor MAP. agradecere cualquier ayuda
saludos shino, generalmente cuando la map falla, los sintomas asociados son : detonacion y fallas de encendido debido a alteraciones en la sincronizacion del sistema. -perdida de potencia y economia de combustible y. a veces, la emision de humo negro debido a una sincronizacion retrasada de encendido. -arranques dificiles y/o paros del motor. pruebas: revisar las señales de 5 voltios, tierra y señal del sensor (utilisa un multimetro). -revisar que todas las lineas esten bien. utilice un multimetro y verifique la continuidad. luego nos cuentas, suerte.....
fijate compa que el otro dia asi batalle y resulto ser despues de cambiar el regulador de pres, fue la valvula iac y ya
