ayuda con mi exploradora que es el check cage?
Tengo una explorer sport 2001 4.0 L. SOHC (la que le llaman maquina brasileña), trea prendido el check engine debido a una mezcla pobre porque no eh cambiado el sensor de oxigeno, pero lo que mas me preocupa es que ultimamente prende un foco rojo en el tablero (check cage) esto lo hace cuando recien la enciendo (cuando es ta fria), cuando ya tiene rato prendida (mas de media hora) y no esta acelerada, ademas de que el indicador de presion de aceite se baja cuando el foco prende o prende cuando baja la presion de aceite? no se. El caso es que cuando acelero todo vuelve a la normalidad, el foco del check cage se apaga y la presion de aceite sube.
Algo que no eh podido controlar es que cuando suelto el acelerador las revoluciones del motor bajan demasiado hasta 500 RPM y es que este fenomeno del check cage sucede.
Les agradecere mucho su ayuda como siempre.
Gracias
Hola buen dia, te sugiero que revises las juntas del multiple de admision ya que ya deben estar dañadas. Es facil deducirlo si al momento de desmontarlas encuentras residuos de aceite sobre ellas. Si es el caso reemplaza tanto las inferiores como las superiores. Con esto corriges la falla de mezcla pobre y la variacion en la marcha minima del motor.
El aviso de check gauge se refiere a que uno de tus medidores en este caso el de aceite bajo fuera de lo normal, revisa la presion con un manometro si es aceptable entonces el problema es el interruptor (bulbo) medidor de presion de aceite.
Dejame saber si solucionaste losproblemas un saludo....
