Ayuda Con Nissan Maxima
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Acascant
Tengo Nissan Maxima 2000 automatico y me esta dando problemas en la mañana, cuando lo enciendo, al ponerlo en "D" u otra marcha se apaga y tengo que darle aceleracion en parking tamaño rato para que funcione bien,ya le cambie la bomba de gasolina y el filtro de gasolina pero sigue igual. que podra ser el problema? gracias por la ayuda.
limpiar cuerpo de acelertacion,
revisar presion de gasolina ..aunque la bomba este nueva puede estar una
linea obstruida > chueca , aplastada> cambia bujias calibra bien,
que reciba buena corriente ,qque la batt.este 13.5 volt
checa tierras revisa los cables a la bujia que no esten abiertos.
Despues que calienta ya se mantiene o se sigue apagando,
despues que se calienta ya no me da el problema, ademas hace como tres meses se le hizo limpieza de inyectores por ultrasonido.y ademas de eso la pression de la bomba de gasolina es como de 60.
se ocupa que pongas los cilindros que traes para saber cuantos ps.
de la bomba de gasolina..
traes termostato..
revisa el cableado del sensor de temperatura .. que no este haciendo
tierra.
escannealo a ver que codigos arroja
la tapa de distribuidor se cambio, estaba mala, tambien algunas mangeras y se atiempo, mejoro bastante pero en la mañana siempre sigue dando el problema.
Al escannear te debe salir falla. puede ser
sensor iat .. temperatura de aire sensor de temp. que no este funcionando
o enviando seniales al tps ... tienes termostato
o sensor de oxigeno .. debes revisar cableado que no este daniado..
SALUDOS..
